Símbolos dentro de una pared
Los símbolos y objetos de complemento, como ventanas y puertas, pueden insertarse en un muro con la herramienta Inserción de símbolo, tal y como se describe en Inserción de símbolos. El símbolo activo también puede arrastrarse desde el Administrador de recursos al muro, pero cuando se inserta de este modo, no puede invertirse en el momento de la inserción. Para ser insertado en un muro, el símbolo debe tener activada la opción Insertar en paredes (véase Creación de Crear definiciones de símbolo).
Aunque los símbolos tienen funcionalidad de Inserción de símbolo en la pared en todos los productos de Vectorworks, se requiere un producto de Design Suite para crear objetos murales.
Los símbolos en un muro pueden moverse o duplicarse. Cuando se ha añadido un componente de orificio en la pared 3D a un símbolo, éste puede cortar un orificio de la forma deseada en un muro. Cuando se establecen las opciones de cierre de pared, el muro puede utilizar los ajustes de perfil y envoltura adecuados.
Una vez colocado un símbolo en un muro, puede invertirlo, desplazarlo o reemplazarlo por completo. Los símbolos dentro del mismo muro pueden desplazarse una corta distancia con un atajo de teclado definido en el panel Editar de las preferencias de Vectorworks (véase Preferencias de Vectorworks: panel Editar).
Los símbolos también pueden arrastrarse completamente fuera del muro.
Las Propiedades pueden modificarse desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Insertar  |
             Cambia la localización del punto de inserción con relación a la posición del símbolo.  |
             Romper  |
             Cambia el estilo de interrupción en la pared donde se inserta el símbolo.  |
             Altura  |
             Modifica la altura del símbolo en el muro.  |
             Haga clic para invertir una serie de cuatro posiciones hasta alcanzar la orientación deseada.
 Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo y seleccione Invertir en el menú contextual.  |
             Definir posición  |
             Activa la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia; véase Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos.  |
             Cierre de pared  |
             Para objetos con la opción Usar cierre de pared seleccionada en el cuadro de diálogo Crear símbolo o en el cuadro de diálogo Opciones de símbolo, abre el cuadro de diálogo Cierre de pared; consulte Ajustes de cierre de pared. Consulte Crear definiciones de símbolo para obtener información sobre el cuadro de diálogo Crear símbolo o el cuadro de diálogo Opciones de símbolo.  |
             Ajustar escala  |
             Ajusta la escala de la instancia de símbolo; consulte Ajustar escala de símbolos desde la paleta Información del objeto.  |
             Reemplazar  |
             Abre el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo para permitir la selección de un símbolo de reemplazo; consulte Reemplazar símbolos existentes  |
